Problem z M20B20 Pomocy
Mareczek
Wysłany: 2011-01-06, 17:14   Problem z M20B20 Pomocy
Witam Mam problem z silnikiem M20B20.
Nie pracuje równo strasznie nim rzuca, na niskich obrotach nie chodzi na wszystkich garach
świece są czarne śmierdzi z wydechu benzyną
jaka może być przyczyna
krokówka dobra i przepływka tez
paluh
Wysłany: 2011-01-06, 17:43
sprawdz listwe wtryskowa. :wink:
rajoo
Wysłany: 2011-01-06, 18:23
kable, kopułka, palec
luzy zaworowe
misza
Wysłany: 2011-01-06, 18:35
przepływomierz, otwórz go i przetrzyj tą ścieżkę po której chodzi ta blaszka(możesz użyć dw40)
pw
Wysłany: 2011-01-06, 19:49
podpinam sie pod temat mam te same objawy co kolega. Ja w swojej e30 m20b20 wymienilem juz listwe wrtyskowa silniczek krokowy to juz chyba 2 przeplywomierz tez wymienilem pompke paliwowa tez nowa regulatro napiecia tez nowy kopulka i palec wporzadku. POmozcie..
[ Dodano: 2011-01-06, 19:50 ]
a i zawory tez zostaly wyregulowane
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
maciek325i
Wysłany: 2011-01-06, 20:06
Kolega Mareczek,zapomniał dodać że zmieniał silnik a cały osprzęt w starym silniku wcześniej działał wporządku.
Mareczek
Wysłany: 2011-01-06, 20:42
tak dokładnie było jak napisał kolega maciek325i
zmieniałem silnik ale cały osprzęt działał wcześniej na starym silniku
zmieniałem cały słupek (czyli blok+głowica) a reszta została moja była sprawna w 100%
[ Dodano: 2011-01-07, 09:41 ]
Panowie tylu tu znawców BMW i nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie :?
E30 ROST
Wysłany: 2011-01-07, 13:03
panowie czujnik temperatury wody !! ale nie ten co idzie na deske tylko ten 2!! ten glebiej wsadzony w glowicy!! na 100%
Lewy066
Wysłany: 2011-01-07, 13:12
a co ma czujnik temperatury z telepaniem silnika??
E30 ROST
Wysłany: 2011-01-07, 13:18
jesli jest uszkodzony i pokazuje -20* komputer podnosi mu mieszanke automatycznie jak mapa fabryczna kaze... wtedy go zalewa czarne swiece i telepanie nie moc przepalenia powoduje ze wyglada jakby nie chodzil na wszystkich garach!! powtykaj kostki pare razy moze nie laczą
Mareczek
Wysłany: 2011-01-07, 14:11
kolega maciek325i napisał ze że zmieniał silnik a cały osprzęt w starym silniku wcześniej działał wporządku.
czujniki są nowe jak go odłączę to wchodzi na obroty tak na 2tys
E30 ROST
Wysłany: 2011-01-07, 14:18
a dobrze dobrane!! macie cos zeby podlaczyc kompa na wizualizacje danych z ECU ?? rozwiaze sprawe !! jak dla mnie jak wszystko inne podmienione to tylko czujnik wody
Mareczek
Wysłany: 2011-01-07, 14:32
ale czujnik mam nowy mam tez dwa stare ale one są dobre na 100% bo chodziły na tamtym silniku
Moze cos z zaworami??
Lewy066
Wysłany: 2011-01-07, 14:42
a sprawdz czy nie masz gdzies dziury w dolocie (gumowa rura) moze gdzies łapie "lewe" powietrze?
Mareczek
Wysłany: 2011-01-07, 14:46
wszystko sprawdzałem 100razy szczelne
to wszystko chodziło na tym starym silniku bez zarzutów
Lewy066
Wysłany: 2011-01-07, 15:22
to sprawdx kompresje na cylindrach... nic innego mi do głowy nie przychodzi.
pw
Wysłany: 2011-01-07, 16:56
u mnie dzis odkrylem za jak przydkam reko filtr powietrtza to ciagnie lewe z tych rorek co do serwa ida dwie takie przy przepustnicy zasysa. ale sparwdze tez ten czujnik.
[ Dodano: 2011-01-07, 18:52 ]
a jak odlacze ten czujnik to jakie powinny byc objawy ? po czym poznac ze czujnik jest ok ?
[ Dodano: 2011-01-08, 23:15 ]
przepustnica(czyli przewody co do niej ida) uszczelnione tylko teraz sasysa gdzies kolo serva... a silnik dalej chodzi jak chodzil...
Mareczek
Wysłany: 2011-01-09, 08:57
witam was okazało się u mnie ze były podparte zawory na 4 cylindrach dlatego tak kulał ale jeszcze mam problemy z wolnymi obrotami :( strasznie skaczą
pw
Wysłany: 2011-01-09, 15:48
u mnie zawory byly regulowane to nie powinno byc z tym problemu robione bylo to niedawo jakies dwa tygodnie temu
MARAS
plecak doświadczeń
Wysłany: 2011-01-12, 14:32
a sonda lambda żyje?? wystarczy że zjara się w niej grzałka a już potrafi na zimnym kulawo pracować nie trzymać obrotów zalewać paliwem i kopcić na czarno nie przepalonym paliwem
Mareczek
Wysłany: 2011-01-12, 21:23
a jak sprawdzić sondę??
dziś zauważyłem ze jak silnik się rozgrzeje to swojej temperatury to chodzi już równo :?
może za duży luz na zaworach ustawiłem :?:
[ Dodano: 2011-01-12, 21:29 ]
i jeszcze jedno na zimnym pali mi dobrze a na ciepłym muszę ją kręcić tak z 10sekund :?
Lewy066
Wysłany: 2011-01-19, 20:41
hehe ile ludzi tyle wyników.... ale kapryśne te nasze smigiełka...
Ostatnio zmieniony przez Lewy066 2011-01-19, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
