Witam Mam problem z silnikiem M20B20.
Nie pracuje równo strasznie nim rzuca, na niskich obrotach nie chodzi na wszystkich garach
świece są czarne śmierdzi z wydechu benzyną
podpinam sie pod temat mam te same objawy co kolega. Ja w swojej e30 m20b20 wymienilem juz listwe wrtyskowa silniczek krokowy to juz chyba 2 przeplywomierz tez wymienilem pompke paliwowa tez nowa regulatro napiecia tez nowy kopulka i palec wporzadku. POmozcie..
[ Dodano: 2011-01-06, 19:50 ]
a i zawory tez zostaly wyregulowane
_________________ Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
jesli jest uszkodzony i pokazuje -20* komputer podnosi mu mieszanke automatycznie jak mapa fabryczna kaze... wtedy go zalewa czarne swiece i telepanie nie moc przepalenia powoduje ze wyglada jakby nie chodzil na wszystkich garach!! powtykaj kostki pare razy moze nie laczą
a dobrze dobrane!! macie cos zeby podlaczyc kompa na wizualizacje danych z ECU rozwiaze sprawe jak dla mnie jak wszystko inne podmienione to tylko czujnik wody
u mnie dzis odkrylem za jak przydkam reko filtr powietrtza to ciagnie lewe z tych rorek co do serwa ida dwie takie przy przepustnicy zasysa. ale sparwdze tez ten czujnik.
[ Dodano: 2011-01-07, 18:52 ]
a jak odlacze ten czujnik to jakie powinny byc objawy ? po czym poznac ze czujnik jest ok ?
[ Dodano: 2011-01-08, 23:15 ]
przepustnica(czyli przewody co do niej ida) uszczelnione tylko teraz sasysa gdzies kolo serva... a silnik dalej chodzi jak chodzil...
a sonda lambda żyje?? wystarczy że zjara się w niej grzałka a już potrafi na zimnym kulawo pracować nie trzymać obrotów zalewać paliwem i kopcić na czarno nie przepalonym paliwem
