[e36] 1.8is m42 nie pali na dwa gary
reskaxD
Wysłany: 2011-07-18, 20:15   [e36] 1.8is m42 nie pali na dwa gary
witam jak w temacie auto nie pali na pierwszy i trzeci gar od strony chłodnicy co moze byc przyczyna ?? ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-09-05, 12:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-18, 20:42
Prawdopodobnie cewki zapłonowe. Przewody, świece. Nie ma tu wróżek, nie dostaniesz konkretnej odpowiedzi.
Grzesiek
Wysłany: 2011-07-18, 21:11
tez bym obstawial cewki ;/
moje smiglo
reskaxD
Wysłany: 2011-07-19, 07:33
kable wsadziłem inne jak mogę cewkę sprawdzić ? tylko powiem ze iskra jest na każdym garnku. Podejrzewam ze rozrząd się przestawił
Wysłany: 2011-07-19, 09:17
reskaxD napisał/a:
Podejrzewam że prędzej skopałeś kolejność przewodów zapłonowych niż przestawił się rozrząd.
reskaxD napisał/a:
Zależy jakie masz cewki. Jeżeli takie w kwadracie 2x2 to po prostu zamieć wtyczki oraz przewody działających cylindrów na te które nie działają i zobacz co się dzieje. Jeżeli masz 4 cewki w rzędzie to chyba nic nie zrobisz. Najlepiej podmienić wszystko.
reskaxD
Wysłany: 2011-07-19, 10:02
mam 4 cewki a kabli raczej nie pomyliłem bo
działo się to zanim się tego dotknąłem jak by paliła na wszystkie to bym się nie tykal
Wysłany: 2011-07-19, 10:53
reskaxD napisał/a:
mam 4 cewki
IS ma 4 cewki, ja to wiem chodzi tylko o ich układ. Jeżeli cewki są w układzie 2x2 z 4 wtyczkami to możesz poprzemieniać wtyczki i przewody, jeżeli cewki masz 4 w rzędzie w plastikowej obudowie z jedną wkręcaną wtyczką to tak już ich nie sprawdzisz tylko musisz podmienić.
reskaxD
Wysłany: 2011-07-19, 12:38
no mam 4 wtyczki dzisiaj podmienie ale jak by cewka padla to dawała by iskrę bo iskra jest
Wysłany: 2011-07-19, 12:43
reskaxD napisał/a:
Może być za słaba :wink:
reskaxD
Wysłany: 2011-07-19, 13:23
a jeszcze mam taka oznakę ze jak wyjmę fajke z tych garkow co chodza zostawiam fajki tylko na tych co nie chodza i przez chwilę zakręcę rozrusznikiem to po chwili strzela i to mocno aż ogien z rury poszedł . A jeszcze jedno możesz podać mi prawidłowe podłączenie cewek z garkami tak dla pewności u mnie ktoś tam już numerowal cewki
Wysłany: 2011-07-19, 13:32
Wszystko masz ponumerowane, cewki na plastikwej osłonce, przewody są ponumerowane, a cylindry 1, 2, 3, 4 od chłodnicy
reskaxD
Wysłany: 2011-07-19, 18:56
u mnie na tej plastikowej obudowie ni sa ponumerowane cewki . pozamienialem tee wtyczki i przewody i nic co jszcze moge sprawdzic przed rozrządem
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-07-20, 16:55
Nieszczelne zawory , jeśli elektryka odpada . Rozrząd na łańcuchu , więc musiałbyś mieć woła aby go przestawić.
Czy auto jeździ na gazie?
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2011-07-20, 16:57, w całości zmieniany 1 raz
Grzesiek
Wysłany: 2011-07-20, 19:58
a co ze swiecami???? ja bym proponowal nowe swiece i kable tylko nie te za 80zł z tesco. Jaka byla przyczyna tego zaniemania???? nie masz czasem oleju w tych tulejach co sa swiece ?? ??? nie ma tam przebicia???? a moze stalo sie tak przy redukcji z 5 na 2 zamias 4 :] hehehe
moje smiglo
reskaxD
Wysłany: 2011-07-21, 08:23
jak jak zamieniłem to nic żadnej reakcji jak przed zamianą świece nowe kable drogie oleju tam nie ma na łańcuszku też moze się przestawic któraś zebatka albo napinacz mógł pasc albo wyciągnięty łańcuszek
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-07-21, 10:09
A ciśnienie w cylindrach sprawdzał , he?
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
