[E34] M20B25 Stukanie silnika
proartur
Doczy: 17 Maj 2012
Skd: rzeszów
Wysany: 2012-05-17, 19:13   [E34] M20B25 Stukanie silnika
Witam.
Mam pytanie dotyczące stukającego silnika m20b25.
Problem powstał z dnia na dzień - przy odpaleniu silnika.
Stukanie pojawiło się podczas jazdy - czasem ustawało.
Po odpaleniu silnik pracuje prawidłowo - po przy gazowaniu zaczyna stukać.
Stukanie też nie jest równe - czasem stuka szybko czasem wolniej.
Na filmiku mniej więcej widać jak to stuka i jak wygląda.
FILM PRZEDSTAWIJĄCY OBJAWY
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-10-29, 12:43, w caoci zmieniany 1 raz
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2012-05-17, 21:27
nawet nie włączałem filmu stawiając na panewkę.
proartur
Doczy: 17 Maj 2012
Skd: rzeszów
Wysany: 2012-05-17, 23:10
No to właśnie mogą nie być panewki.
stukanie dochodzi wyraźnie spod pokrywy zaworów.
Ktoś stwierdził ze to mogą być luzy na zaworach albo urwane zabezpieczenie sprężyny
znajdującej sie w głowicy.
możliwe czy średnio prawdopodobne ? :)
Wysany: 2012-05-17, 23:38
możliwe - zdejmij pokrywę i zobacz.
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2012-05-18, 12:41
miałem podobne objawy kiedys w swoim m20 , i też zdawało mi się że odgłos dochodzi z góry silnika , jednak to była panewka ;/
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2012-05-18, 13:35
Zdejmij pokrywę zaworów i zobacz czy któraś z dźwigienek zaworowych nie pękła.
proartur
Doczy: 17 Maj 2012
Skd: rzeszów
Wysany: 2012-05-18, 14:28
Dźwigienki są całe , niby wszystko na swoim miejscu...
takze prawdopodobnie jednak panewki albo sworznie na tłoku.... ?
naprawa chyba średnio opłacalna...?
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2012-05-18, 20:07
Ja stawiam na rozrząd, zdejmij pokrywę, pokręć silnikiem za pomocą klucza i przyjrzyj się dokładnie jak dźwigienka nie napiera na zawór, czy wszystkie mimośrody od regulacji są dociągnięte.
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2012-05-18, 20:08, w caoci zmieniany 1 raz
rajoo
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2012-05-18, 22:14
sprawdz dokladnie jeszcze luzy czy sienktorys mimosrod nie popuscil, raz mialem taki przypadek
ale stawiam na panewke
proartur
Doczy: 17 Maj 2012
Skd: rzeszów
Wysany: 2012-05-21, 22:26
zdjąłem miskę olejową, w środku były takie wióry wskazujące że to panewka
teraz takie pytanie z serii "głupich pytań" :-)
jak wyjąć wał żeby dostać sie do tych panewek i dać go do sprawdzenia ?
trzeba sciagac pasek rozrządu i to wszystko z przodu czy odkrecac tylko te "zaczarowane torxy? tu utknąłem i nie wiem co dalej...
rajoo
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2012-05-21, 23:54
popatrz na to dobrze, odpowiedz sie sama nasunie
proartur
Doczy: 17 Maj 2012
Skd: rzeszów
Wysany: 2012-05-22, 15:28
kolejny krok :)
odkrecam śruby aby dostac sie do panewek korbowych na klucz torx nasadowy
i 3 z nich obróciło sie pod kluczem niszczac te ząbki...
uzywalem klucza E16
jak to odrecić ?
oraz czy panewki wymienić trzeba wszystkie? co sie stanie jesli nie wymienie 3 par ?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-05-22, 16:25
proartur napisa/a:
uzywalem klucza E16
Widocznie użyłeś słabej nasadki ; ]
proartur napisa/a:
Panweki wymienia się wszystkie. Najpierw jednak musisz wszystko rozłożyć i zobaczyć czy jest gdzie wkładać te panewki :lol:
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2012-05-24, 09:39
To ja do kompletu dorzucę podejrzenie na luźny sworzeń spinający tłok z korba...
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2012-05-24, 09:40, w caoci zmieniany 1 raz
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2012-05-25, 11:03
Ja bym kupił sam dół albo goły silnik , bo jak robić remont to po całości razem z głowica samych panewek nie ma sensu wymieniać.
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2012-05-25, 11:47
jak stuka to sama wymiana nie pomoże, pewnie trzeba będzie zrobić szlif.
Klucz to chyba e14
skurek52
Doczy: 14 Lip 2012
Skd: nidzica
Wysany: 2012-07-15, 19:13
ja mam to samo i nie wiem czy szlifowac wal czy szukac silnika
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2012-08-06, 18:09
jeśli torx ci się obrócił to miałeś złą wielkość nasadki torxy mają to do siebie że jeden rozmiar większy niż powinien być i wydaje się że jest dobry a w rzeczywistości tak nie jest . ja miałem tak z dokręcaniem głowicy w m50 na szczęście w porę się ocknąłem ;)
E34 520i
E39 528iA - M Technic
Ostatnio zmieniony przez Gr390R 2012-08-06, 18:10, w caoci zmieniany 1 raz
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2012-08-06, 18:55
proartur napisa/a:
uzywalem klucza E16
jak to odrecić ?
raczej na 100% jestem przekonany, że użyłeś za dużej nasadki...moim zdaniem o czym wspomniał Kruczek, jest to nasadka identyczna jak do szpil głowicy a więc E14...jeśli wyłamały Ci się ząbki na łbie śruby, to spróbuj nałożyć wspomnianą nasadkę E14 i delikatnie próbuj odkręcaj by nie zniszczyć łba całkowicie...jeśli po oględzinach naprawa nie będzie opłacalna to odezwij się do mnie na PW...akurat mam pewny uzbrojony blok silnika m20b25 pochodzący z e34...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2012-08-06, 18:57, w caoci zmieniany 1 raz
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2012-09-03, 20:52
mi się wydaje że to coś w dzwigienkach sie zmieliło
dzwigienki też mają coś w rodzaju panweki ( mosiężna tuleja ) i jak padnie to tez może stukać
i wiórki polecą prosto do misy przez kanały olejowe w głowicy i bloku silnika.
dźwigienki zaworowe to elementy najbardziej oddalone od pompy olejowej, czyli jak masz słabą pompe to najpierw dzwigienki dostają po :cenzura: a dopiero potem reszta :wink:
zwracaj uwage czy podczas jazdy czasem kontrolka ciśnienia oleju nie mruga czy się nie żarzy, i po jakim czasie gaśnie od odpalenia silnika ( na ciepłym ma się rozumieć ) :wink:
dodam że ja nie miałem ciśnienia oleju w moim M20 i silnik chodził do samego końca i panewki były OK :wink:
i jeszcze doczekał się remontu :wink:
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
