[e36] 1.8is m42 nie pali na dwa gary
reskaxD
Doczy: 15 Maj 2011
Skd: zdw
Wysany: 2011-07-18, 21:15   [e36] 1.8is m42 nie pali na dwa gary
witam jak w temacie auto nie pali na pierwszy i trzeci gar od strony chłodnicy co moze byc przyczyna ?? ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-09-05, 13:05, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-07-18, 21:42
Prawdopodobnie cewki zapłonowe. Przewody, świece. Nie ma tu wróżek, nie dostaniesz konkretnej odpowiedzi.
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2011-07-18, 22:11
tez bym obstawial cewki ;/
moje smiglo
reskaxD
Doczy: 15 Maj 2011
Skd: zdw
Wysany: 2011-07-19, 08:33
kable wsadziłem inne jak mogę cewkę sprawdzić ? tylko powiem ze iskra jest na każdym garnku. Podejrzewam ze rozrząd się przestawił
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-07-19, 10:17
reskaxD napisa/a:
Podejrzewam że prędzej skopałeś kolejność przewodów zapłonowych niż przestawił się rozrząd.
reskaxD napisa/a:
Zależy jakie masz cewki. Jeżeli takie w kwadracie 2x2 to po prostu zamieć wtyczki oraz przewody działających cylindrów na te które nie działają i zobacz co się dzieje. Jeżeli masz 4 cewki w rzędzie to chyba nic nie zrobisz. Najlepiej podmienić wszystko.
reskaxD
Doczy: 15 Maj 2011
Skd: zdw
Wysany: 2011-07-19, 11:02
mam 4 cewki a kabli raczej nie pomyliłem bo
działo się to zanim się tego dotknąłem jak by paliła na wszystkie to bym się nie tykal
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-07-19, 11:53
reskaxD napisa/a:
mam 4 cewki
IS ma 4 cewki, ja to wiem chodzi tylko o ich układ. Jeżeli cewki są w układzie 2x2 z 4 wtyczkami to możesz poprzemieniać wtyczki i przewody, jeżeli cewki masz 4 w rzędzie w plastikowej obudowie z jedną wkręcaną wtyczką to tak już ich nie sprawdzisz tylko musisz podmienić.
reskaxD
Doczy: 15 Maj 2011
Skd: zdw
Wysany: 2011-07-19, 13:38
no mam 4 wtyczki dzisiaj podmienie ale jak by cewka padla to dawała by iskrę bo iskra jest
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-07-19, 13:43
reskaxD napisa/a:
Może być za słaba :wink:
reskaxD
Doczy: 15 Maj 2011
Skd: zdw
Wysany: 2011-07-19, 14:23
a jeszcze mam taka oznakę ze jak wyjmę fajke z tych garkow co chodza zostawiam fajki tylko na tych co nie chodza i przez chwilę zakręcę rozrusznikiem to po chwili strzela i to mocno aż ogien z rury poszedł . A jeszcze jedno możesz podać mi prawidłowe podłączenie cewek z garkami tak dla pewności u mnie ktoś tam już numerowal cewki
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-07-19, 14:32
Wszystko masz ponumerowane, cewki na plastikwej osłonce, przewody są ponumerowane, a cylindry 1, 2, 3, 4 od chłodnicy
reskaxD
Doczy: 15 Maj 2011
Skd: zdw
Wysany: 2011-07-19, 19:56
u mnie na tej plastikowej obudowie ni sa ponumerowane cewki . pozamienialem tee wtyczki i przewody i nic co jszcze moge sprawdzic przed rozrządem
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-07-20, 17:55
Nieszczelne zawory , jeśli elektryka odpada . Rozrząd na łańcuchu , więc musiałbyś mieć woła aby go przestawić.
Czy auto jeździ na gazie?
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2011-07-20, 17:57, w caoci zmieniany 1 raz
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Wysany: 2011-07-20, 20:58
a co ze swiecami???? ja bym proponowal nowe swiece i kable tylko nie te za 80zł z tesco. Jaka byla przyczyna tego zaniemania???? nie masz czasem oleju w tych tulejach co sa swiece ?? ??? nie ma tam przebicia???? a moze stalo sie tak przy redukcji z 5 na 2 zamias 4 :] hehehe
moje smiglo
reskaxD
Doczy: 15 Maj 2011
Skd: zdw
Wysany: 2011-07-21, 09:23
jak jak zamieniłem to nic żadnej reakcji jak przed zamianą świece nowe kable drogie oleju tam nie ma na łańcuszku też moze się przestawic któraś zebatka albo napinacz mógł pasc albo wyciągnięty łańcuszek
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-07-21, 11:09
A ciśnienie w cylindrach sprawdzał , he?
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 14
