e34 IX szpera pytanie
macie30k
Do³±czy³: 03 Kwi 2011
Sk±d: PL
Wys³any: 2013-03-29, 21:25   e34 IX szpera pytanie
Jak wiadomo w e34 ix doprowadzony jest do tylnego dyfra przewód który podaje olej w celu zaciśnięcia szpery na 100%.
Moje pytanie-skÄ…d idzie ten olej ?
Ostatnio zmieniony przez macie30k 2013-03-29, 21:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2013-03-29, 22:51
Też mnie to kiedyś interesowało :wink: http://www.realoem.com/bm...381&hg=33&fg=20 jak wynika z rysunku pompa wspomagania podaje do agregatu a z niego na dyfer .
macie30k
Sk±d: PL
Wys³any: 2013-03-30, 13:37
Na bmw-sport jakiś laik Booby Vintage napisał że sieje legendy ze szperą ix-a.
Jest tam przewód który po otwarciu zaworu zblokuje płytki na 100%. Dodam że jest tam 12 czy 14 płytek.
Chce założyć taki dyfer do e30, mieć szperę 100% na przycisk i zamknąć mordę co niektórym znawcom tematu.
Pozdro !
E30 ROST
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2013-03-30, 14:35
potwierdzam !! mialem taka szpere ! nie jestem pewniem czy zaciesniala na 100% ale pod wplywem cisnienia zaciesniała sie...
na moje oko e34 iX posiadały zawieszenie nivo i stamtad szło cisnienie na dyfer - ale moge sie mylic ! jednakze takie szpery istnieja ! i pomysł na zrealizowanie tego podziwiam
macie30k
Sk±d: PL
Wys³any: 2013-03-30, 16:15
mam pięć takich szper i na pewno to zrealizuje. Jest kilka rzeczy do zrobienia:
1. Zamontować główkę z e34 do belki w e30
2. Podłączyć przewód zasilający w płyn/olej.
3. Zrobić coś w stylu odpowietrzenia żeby po wyłączeniu szpery 100% olej wrócił do zbiorniczka, tak żeby szpera odpuściła i wróciła do wstępnego spięcia.
4. Założyć zawór na podciśnienie który będzie sterował dopływem oleju.
i tak dalej
Pozdro !
Gr390R
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2013-03-31, 17:36
w moim ix-ie było tak że pompa od wspomagania miała dwa wyjścia jeden na przekłądnie kierowniczą a drugi szedł do dziwnego urządzenia "gruszki" a z niej dwa metalowe przewody do mostu . NIvo nie było
E34 520i
E39 528iA - M Technic
macie30k
Sk±d: PL
Wys³any: 2013-04-01, 13:08
Tak jak piszesz to nie idzie przez nivo. Jeden z przewodów wychodzących z pompy idzie do tej "gruszki". Jest ona sterowana kompem co widać z resztą na rysunku od szwangru2 . Jest to właśnie sterowanie tłokiem który w moście ściska płytki.
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2013-04-05, 13:40
Użytkownik mcgiver z turbobmw.pl robił w swojej E34 właśnie regulowaną szpere z e34ix. Tam szukaj więcej informacji
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
