[e30]szwankuje zasilanie pompy paliwa oraz sama pompa 1.6
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Skd: rzeszów/gromnik
Wysany: 2012-11-03, 21:03   [e30]szwankuje zasilanie pompy paliwa oraz sama pompa 1.6
Witam, mam problem ze swoim bmw e30 1.6 od czasu do czasu nie ma zasilania na pompe paliwa lub sama pompa przestaje działac. po podpięciu na "krótko" również nie działa, a po podaniu napięcia na szczotki pompa znów zyje. Nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale jednoczesnie padł centralny zamek.
proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-11-06, 11:18, w caoci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2012-11-04, 00:56
Obadaj przekaźnik pompy paliwa.
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2012-11-04, 08:30
a gdzie jest i który to dokładnie przekaznik bo nie jestem pewien
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-11-04, 08:46
tygrysek, Na podszybiu masz 3 przekaźniki pod tym plastikiem osłaniającym wiązkę. Przekaźnik pompy to chyba ten do który ma 4 kabelki.:
zielono-fioletowy, brązowo - zielony, czerwony i czerwono-biały
Najłatwiej będzie jak będziesz po kolei wszystkie wyjmował aż pompa przestanie pracować. Potem drutem połącz pin 87b i 30 to pompa zacznie pracować bez przełącznika na stałe.
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2012-11-04, 08:51, w caoci zmieniany 1 raz
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2012-11-04, 09:23
ok dzieki sprawdze tą opcje i napisze co i jak
[ Dodano: 2012-11-04, 10:01 ]
zrobiłem tak i po zmostkowaniu prąd na wtyczce jest cały czas..
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-11-04, 10:09
tygrysek napisa/a:
No ma być, ale czy pompa działa?
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2012-11-04, 10:11
po kościele sprawdze bo musze jakoś bezposrednio na szczotki napięcie podac, inaczej nie reaguje
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-11-04, 10:13
Jak nie reaguje po zwarciu pinów to znaczy że z pompą coś nie tak. Pompę masz pod kanapą, odkręcasz dekielek i tam jest wtyczka 2 pinowa.
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2012-11-04, 10:16
no tyle wiem ponieważ pompe wymontowałem gdyz nie chciała działac po podaniu napięcia na te słupki tylko po podniu na szczotki
[ Dodano: 2012-11-04, 10:17 ]
bede w domu po 12 to to sprawdze i napisze co i jak ok
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2012-11-04, 10:32
pompa moze krecic ale moze nie dawac odp. cisnienia . wez tez to pod uwage
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2012-11-04, 12:22
zgadzam sie z tym , ale jesli pompa zacznie działac to silnik czodzi dobrze..
[ Dodano: 2012-11-04, 14:11 ]
podłaczyłem tą pompe tak jak mi radzili tutaj wczesniej czyli zmostkowałem piny i chodzi juz 20min i nic sie nie dzieje, nie wyłącza sie ani nic.. Przekaznik tez sprawdzałem i reaguje na napięcie. Czy jest mozliwosc ze po drodze jest jakies zwarcie które niszczy pompe?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-11-04, 14:24
tygrysek napisa/a:
Skończyło by się to spaleniem bezpiecznika i tyle.
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2012-11-04, 14:42
po jeżdzie próbnej opisze efekty. a czy padnięcie centralnego zamka moze miec z tym jakiś związek??
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-11-04, 17:20
chyba niebardzawo :wink:
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2012-11-04, 17:23
a co moze byc przyczyną padnięcia tego zamka?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-11-04, 17:31
Przyczyną może być np padnięty sterownik centralnego lub któryś siłownik.
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2012-11-04, 17:33
zaden siłownik nie reaguje bez względu na to którym zamkiem zamykam czy jednymi drzwiami czy drugimi
[ Dodano: 2012-11-04, 17:54 ]
mam jeszcze takie pytanko. jechałem teraz i autko nie chciało sie zbierac na obroty powyzej 2tys, po prostej jeszcze wyczodiło ponad 2 ale pod górkę było dwa i jechało strasznie powoli. czy to moze byc spowodowane malym cisnieniem paliwa?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-11-04, 17:58
tygrysek napisa/a:
jak najbardziej.
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2012-11-04, 18:04
czyli pompa do wymiany tak??
[ Dodano: 2012-11-04, 18:30 ]
A tak wgl to jesli ktos wie gdzie mozna nabyc dobre urzywane i nie drogie częsci to niech da znac. Z góry dzięki
[ Dodano: 2012-11-05, 19:37 ]
a czy wtryski mogą sie nie otwierac i czy to moze niszczyc pompki??
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2012-11-06, 08:02
Wtryski i tak są większość czasu pracy silnika zamknięte więc nie są przyczyną padnięcia pompy.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2012-11-06, 08:05, w caoci zmieniany 1 raz
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2012-11-06, 16:12
a czy wie ktos gdzie moge kupic dobrą pompe i nie drogo??
[ Dodano: 2012-11-06, 16:22 ]
a jeszcze takie pytanie, jakie powinno byc prawidlowe cisnienie w pompie paliwa?
[ Dodano: 2012-11-09, 13:21 ]
wie ktos moze czy firma MOTORISIERUNG Technik Muller (MTM) to dobra firma i czy warto kupic pompe paliwa tej firmy?
[ Dodano: 2012-12-07, 19:32 ]
wymieniłem pompe na nową i silnik działa jak złoto. dziękuje za wskazówki :spoko:
